Zawór N75 ? 17965 Proszę o pomoc
  • radek330
    • 7
    No dobra, auto wróciło do żywych. Dodatkowe koszty poza powyższymi to robocizna plus chyba przegub - 750,00 zł. Zastanawia mnie jeszcze tylko kwestia oleju do skrzyni JCR, podobno weszło 1,5 litra. Wlany olej to CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75w-90. Czy wymieniał ktoś już olej w tego typu skrzyni i może podać ilość jaką użył do wymiany?
  • cichy10001
    Witam .Nie wiedziałem czy kontynuować inny temat czy założyć nowy .
    Problem jest ze Skoda Octavi 1,9tdi 2002r. , od czasu do czasu ,gdy "przycisnę",to odłącza turbinę . Wymieniłem N75 ,ale problem nadal jest . Możliwe ,że wymieniłem na wadliwy. Po odczytaniu kodów w Vagu pokazało się : 17965 charge pressure control positive deviation . Czytałem o tym na waszym forum ,ale nie rozumiem ,o co chodzi z tymi dźwigniami i jak to dokładnie zrobić ,znalazłem zdjęcie ale nie jestem pewien .Proszę o pomoc
      • 11351
      taki efekt to nie tylko zawór podciśnienia N75
      może to być również
      zasyfiony układ podciśnienia (rurki, zworek zwrotny)
      nieszczelny układ podciśnienia
      przegniły mieszek (gruszka) turbiny
      zapieczone kierownice turbosprężarki
      • bradley
        • 1465
        Zrob logi dynamiczne i je wklej tutaj.
        Prawdopodobnie bedzie to co w co drugim temacie. Zapieczona zmienna geometria w turbinie.
        VW Vento 1.9TDI 1Z ++
        • cichy10001
          Dzięki za tak szybką odpowiedź .Czy to jest ta dźwignia ,którą należy poruszyć ? http://forum.octaviaclub.pl/files/3_183.jpg
          [ Dodano: Sro 23 Mar, 11 18:58 ]
          A w jaki sposób mogę wykonać te logi ?
          • wojtass
            • 473
            tak to to najlepiej kluczem chyba 14 poruszaj jak ciezko chodzi masz do czyszczenia kierowniczki, a log sie robi podpinajac kabelek VAG i na kanalach 3,8,11 Oczywiscie musisz miec odpowiedni program do vagowania. Sprawdzasz tak : jak juz masz podpiety kabelek do kompa, wrzucasz 3 i tak od ok 1500 obr pedał w podłoge tak do 4-4,5 tysi obr Tak to wglada w duzym skrócie
              • 11351
              Zamieszczone przez wojtass
              dobre, pełna instrukcja
